problems mailinglist
HI Thomas,
That was it! my hosting changed the settings and it workds aganin, pffffff!
Ritsaert
http://www.tango-argentino.info
<p>HI Thomas,</p><p> </p><p>That was it! my hosting changed the settings and it workds aganin, pffffff!</p><p> </p><p>Thanks,</p><p> </p><p>Ritsaert</p><p>http://www.tango-argentino.info </p>
sindce a couple of weeks I hav problems to sent messages to my lists.
I receive the message:
Die Zustellung der folgenden Nachricht ist aus einem der
folgenden Gruende, den entweder das Zustellungssystem auf Ihrem
Relais-Server oder das lokale TCP/IP-Transportmodul berichtet hat,
nicht zustellbar:
   501 5.1.3 Bad recipient address syntax
   421 4.7.0 mail.gbc.net Error: too many errors
Nachfolgend Ihre fehlgeschlagene Nachricht:
X-PM-Identity: tangoshop
From: "www.tango-argentino.info" <shop@tango-argentino.info>
To: shop@tango-argentino.info
Date: Fri, 08 Feb 2008 12:22:03 +0100
X-Distribution: Moderate
MIME-Version: 1.0
Content-type: Multipart/Mixed; boundary=Message-Boundary-26507
Subject: workshop + Salon Sa 16.2 in Eppelheim
Reply-to: shop@tango-argentino.info
Message-ID: <47AC496B.220.78A1B8B@shop.tango-argentino.info>
Priority: normal
X-mailer: Pegasus Mail for Windows (4.41, DE v4.41 R1)
 Does somebody has any idea how to solve my problem?
I use the latest version of Pegasus (in german)
thanks,
Ricardo
&lt;p&gt;sindce a couple of weeks I hav problems to sent messages to my lists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;file:///C:/DOKUME%7E1/Ricardo/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;I receive the message:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Zustellung der folgenden Nachricht ist aus einem der folgenden Gruende, den entweder das Zustellungssystem auf Ihrem Relais-Server oder das lokale TCP/IP-Transportmodul berichtet hat, nicht zustellbar: &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;nbsp;&amp;nbsp; 421 4.7.0 mail.gbc.net Error: too many errors Nachfolgend Ihre fehlgeschlagene Nachricht: -------------------------------------------------------- X-PM-Identity: tangoshop From: &quot;www.tango-argentino.info&quot; &amp;lt;shop@tango-argentino.info&amp;gt; To: shop@tango-argentino.info Date: Fri, 08 Feb 2008 12:22:03 +0100 X-Distribution: Moderate MIME-Version: 1.0 Content-type: Multipart/Mixed; boundary=Message-Boundary-26507 Subject: workshop + Salon Sa 16.2 in Eppelheim Reply-to: shop@tango-argentino.info Message-ID: &amp;lt;47AC496B.220.78A1B8B@shop.tango-argentino.info&amp;gt; Priority: normal X-mailer: Pegasus Mail for Windows (4.41, DE v4.41 R1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;Does somebody has any idea how to solve my problem?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I use the latest version of Pegasus (in german)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;thanks,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ricardo&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
> nicht zustellbar:
> MIME-Version: 1.0
> Priority: normal
Go to File | Network configuration | General and turn on "Create Internet session logs (advanced diagnostic use only)"
Checking this control tells Pegasus Mail to create special log files that show the entire exchange of information between it and the servers it connects to. Each session will be created in a file called TCPxxxx.WPM in your home mailbox directory (the "xxxx" is replaced by four digits). Creating session logs will slow down the performance of your system somewhat, and you should be aware that any username and password information exchanged between Pegasus Mail and the server will be shown in the log, *even* if you use SSL to secure the connection. Session logs are primarily useful if you need to debug a problem between Pegasus Mail and one of the servers it connects to - you should enable the option only on instructions from a system administrator or from Pegasus Mail technical support. [ Technical note: this control has the same effect as using a "-Z 32" commandline switch when you run Pegasus Mail ]
You can now try again to send the mail and then look at the resulting TCP/IP debug file.  Review of this file will tell you exactly what is going on between WinPMail and the server.  Apparently there is some problem with the lists e-mail address.
> thanks,
> Ricardo
&amp;gt; sindce a couple of weeks I hav problems to sent messages to my lists. &amp;gt; &amp;gt; I receive the message: &amp;gt; &amp;gt; Die Zustellung der folgenden Nachricht ist aus einem der &amp;gt; folgenden Gruende, den entweder das Zustellungssystem auf Ihrem &amp;gt; Relais-Server oder das lokale TCP/IP-Transportmodul berichtet hat, &amp;gt; nicht zustellbar: &amp;gt; &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 501 5.1.3 Bad recipient address syntax &amp;gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 421 4.7.0 mail.gbc.net Error: too many errors &amp;gt; &amp;gt; Nachfolgend Ihre fehlgeschlagene Nachricht: &amp;gt; -------------------------------------------------------- &amp;gt; &amp;gt; X-PM-Identity: tangoshop &amp;gt; From: &quot;www.tango-argentino.info&quot; &amp;lt;shop@tango-argentino.info&amp;gt; &amp;gt; To: shop@tango-argentino.info &amp;gt; Date: Fri, 08 Feb 2008 12:22:03 +0100 &amp;gt; X-Distribution: Moderate &amp;gt; MIME-Version: 1.0 &amp;gt; Content-type: Multipart/Mixed; boundary=Message-Boundary-26507 &amp;gt; Subject: workshop + Salon Sa 16.2 in Eppelheim &amp;gt; Reply-to: shop@tango-argentino.info &amp;gt; Message-ID: &amp;lt;47AC496B.220.78A1B8B@shop.tango-argentino.info&amp;gt; &amp;gt; Priority: normal &amp;gt; X-mailer: Pegasus Mail for Windows (4.41, DE v4.41 R1) &amp;gt; &amp;gt; &amp;nbsp; &amp;gt; &amp;gt; &amp;nbsp;Does somebody has any idea how to solve my problem? Go to File | Network configuration | General and turn on &quot;Create Internet session logs (advanced diagnostic use only)&quot; &amp;nbsp; Checking this control tells Pegasus Mail to create special log files that show the entire exchange of information between it and the servers it connects to. Each session will be created in a file called TCPxxxx.WPM in your home mailbox directory (the &quot;xxxx&quot; is replaced by four digits). Creating session logs will slow down the performance of your system somewhat, and you should be aware that any username and password information exchanged between Pegasus Mail and the server will be shown in the log, *even* if you use SSL to secure the connection. Session logs are primarily useful if you need to debug a problem between Pegasus Mail and one of the servers it connects to - you should enable the option only on instructions from a system administrator or from Pegasus Mail technical support. [ Technical note: this control has the same effect as using a &quot;-Z 32&quot; commandline switch when you run Pegasus Mail ] You can now try again to send the mail and then look at the resulting TCP/IP debug file.&amp;nbsp; Review of this file will tell you exactly what is going on between WinPMail and the server.&amp;nbsp; Apparently there is some problem with the lists e-mail address. &amp;gt; &amp;gt; &amp;nbsp; &amp;gt; &amp;gt; I use the latest version of Pegasus (in german) &amp;gt; &amp;gt; &amp;nbsp; &amp;gt; &amp;gt; thanks, &amp;gt; &amp;gt; &amp;nbsp; &amp;gt; &amp;gt; &amp;nbsp; &amp;gt; &amp;gt; Ricardo
Hello Thomas and others,
thanks for your reply, so I did what you suggested: I checked the "Create Internet session logs (advanced diagnostic use only)"
Unfortunately it doesn't work till now.
I tried to send a mail to +/- 100 adresses. In the adresslists I copied all emailadresses (so not the names of the addressbook).
 I received in may inbox:
nicht zustellbar: (in english: the message could not be delivered because:)
   452 4.5.3 Error: too many recipients
   452 4.5.3 Error: too many recipients  (this 100 times)
X-PM-Identity: <Default>
From: "Ricardo &  Rotraut" <kontakt@tango-argentino.info>
Date: Sun, 10 Feb 2008 16:04:50 +0100
MIME-Version: 1.0
Content-type: Multipart/Mixed; boundary=Message-Boundary-15389
Reply-to: anmeldung@tango-argentino.info
Message-ID: <47AF20A2.2649.12A2CA92@kontakt.tango-argentino.info>
Priority: normal
--Message-Boundary-15389
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-transfer-encoding: Quoted-printable
so the error mesage doesnt mention the addresssyntax but only "too many recipients"  stange isn't it? in the past I sent emails to hundreds with one click....
does anybody knows of this problem?
Thanks again,
Ritsaert
&lt;p&gt;Hello Thomas and others,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;thanks for your reply, so I did what you suggested: I checked the &quot;Create Internet session logs (advanced diagnostic use only)&quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Unfortunately it doesn&#039;t work till now.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I tried to send a mail to +/- 100 adresses. In the adresslists I copied all emailadresses (so not the names of the addressbook).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;I received in may inbox: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die Zustellung der folgenden Nachricht ist aus einem der folgenden Gruende, den entweder das Zustellungssystem auf Ihrem Relais-Server oder das lokale TCP/IP-Transportmodul berichtet hat, nicht zustellbar: (in english: the message could not be delivered because:) &amp;nbsp;&amp;nbsp; 452 4.5.3 Error: too many recipients &amp;nbsp;&amp;nbsp; 452 4.5.3 Error: too many recipients &amp;nbsp;&amp;nbsp; 452 4.5.3 Error: too many recipients &amp;nbsp;&amp;nbsp; 452 4.5.3 Error: too many recipients &amp;nbsp;&amp;nbsp; 452 4.5.3 Error: too many recipients &amp;nbsp;&amp;nbsp; 452 4.5.3 Error: too many recipients &amp;nbsp;&amp;nbsp; 452 4.5.3 Error: too many recipients &amp;nbsp;&amp;nbsp; 452 4.5.3 Error: too many recipients &amp;nbsp;&amp;nbsp; 452 4.5.3 Error: too many recipients&amp;nbsp; (this 100 times) Nachfolgend Ihre fehlgeschlagene Nachricht: -------------------------------------------------------- X-PM-Identity: &amp;lt;Default&amp;gt; From: &quot;Ricardo &amp;amp;&amp;nbsp; Rotraut&quot; &amp;lt;kontakt@tango-argentino.info&amp;gt; To: shop@tango-argentino.info Date: Sun, 10 Feb 2008 16:04:50 +0100 X-Distribution: Moderate MIME-Version: 1.0 Content-type: Multipart/Mixed; boundary=Message-Boundary-15389 Subject: workshop + Salon Sa 16.2 in Eppelheim Reply-to: anmeldung@tango-argentino.info Message-ID: &amp;lt;47AF20A2.2649.12A2CA92@kontakt.tango-argentino.info&amp;gt; Priority: normal X-mailer: Pegasus Mail for Windows (4.41, DE v4.41 R1) --Message-Boundary-15389 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1 Content-transfer-encoding: Quoted-printable Content-description: Mail message body &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;so the error mesage doesnt mention the addresssyntax but only &quot;too many recipients&quot;&amp;nbsp; stange isn&#039;t it? in the past I sent emails to hundreds with one click....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;does anybody knows of this problem?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thanks again,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ritsaert&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
The 453 error is coming from the SMTP host.  This means the owners of this host have set a limit on the number of addresses in any message.  If it just started happening then they just changed the server settings.
The 453 error is coming from the SMTP host.&amp;nbsp; This means the owners of this host have set a limit on the number of addresses in any message.&amp;nbsp; If it just started happening then they just changed the server settings.
