Pegasus stürzt ab beim Drucken von Ausgangskopie
[quote user="alis"]allerdings haben wir auch versucht mit "keine Kopfzeilen" zu drucken auch dabei ist Pegasus abgestürzt [/quote]
Wenn das Abschalten aller Optionen nicht hilft, dann brauchen wir mehr Informationen: Dabei hilft ein Tool namens MiniDump, eine Beschreibung dazu findet sich hier.
<p>[quote user="alis"]allerdings haben wir auch versucht mit "keine Kopfzeilen" zu drucken auch dabei ist Pegasus abgestürzt [/quote]</p><p>Wenn das Abschalten aller Optionen nicht hilft, dann brauchen wir mehr Informationen: Dabei hilft ein Tool namens <em>MiniDump</em>, eine Beschreibung dazu findet sich <a href="/forums/thread/31478.aspx" mce_href="/forums/thread/31478.aspx" target="_blank">hier</a>.</p>
Hallo,
auf einem 32 bit Windows 7 Rechner ist Pegasus 4.63 installiert.
Beim Versuch, eine abgelegte Ausgangskopie zu drucken stürzt Pegasus ab mit der Meldung, dass Pegasus mail for windows nicht mehr funktioniert, dass Pegasus nicht richtig ausgeführt wird, dass Pegasus geschlossen wird.
Drucken aus dem Eingang (gelesene Mails) funktioniert.
Ein neuer Ordner angelegt (Ausgang2) und eingetragen ändert das Verhalten nicht. Pegasus stürzt ab, wenn eine (auch neu erstellte) Ausgangskopie gedruckt werden soll.
Hat jemand eine Idee, was da falsch ist?
Anne
<p>Hallo,</p><p>auf einem 32 bit Windows 7 Rechner ist Pegasus 4.63 installiert.</p><p>Beim Versuch, eine abgelegte Ausgangskopie zu drucken stürzt Pegasus ab mit der Meldung, dass Pegasus mail for windows nicht mehr funktioniert, dass Pegasus nicht richtig ausgeführt wird, dass Pegasus geschlossen wird.</p><p>Drucken aus dem Eingang (gelesene Mails) funktioniert.</p><p>Ein neuer Ordner angelegt (Ausgang2) und eingetragen ändert das Verhalten nicht. Pegasus stürzt ab, wenn eine (auch neu erstellte) Ausgangskopie gedruckt werden soll.</p><p>Hat jemand eine Idee, was da falsch ist?</p><p>Anne </p><p> </p>
[quote user="alis"]Hat jemand eine Idee, was da falsch ist?[/quote]
Handelt es sich um formatierte (HTML) Mails oder reinen Text (davon hängt nämlich ab, welcher Druckmechanismus benutzt wird)? Ein Problem könnte in den erweiterten Druckoptionen bestehen, d.h. wenn Kopfeinträge oder Kopf- und Fußzeilen mitgedruckt werden (bei unformatierten Mails). Falls es sich um HTML-Mails handelt, wäre es noch wichtig zu wissen, welcher HTML-Renderer benutzt wird: In dem Menü, das beim Anklicken der unten gezeigten Schaltfläche erscheint, kannst du erkennen, ob der IERenderer aktiviert ist oder nicht.
<p>[quote user="alis"]Hat jemand eine Idee, was da falsch ist?[/quote]</p><p>Handelt es sich um formatierte (HTML) Mails oder reinen Text (davon hängt nämlich ab, welcher Druckmechanismus benutzt wird)? Ein Problem könnte in den erweiterten Druckoptionen bestehen, d.h. wenn Kopfeinträge oder Kopf- und Fußzeilen mitgedruckt werden (bei unformatierten Mails). Falls es sich um HTML-Mails handelt, wäre es noch wichtig zu wissen, welcher HTML-Renderer benutzt wird: In dem Menü, das beim Anklicken der unten gezeigten Schaltfläche erscheint, kannst du erkennen, ob der <em>IERenderer</em> aktiviert ist oder nicht.</p>
es ist reiner Text, aber Kopf- bzw. Fußzeilen sollten mitgedruckt werden.
da das aber nicht von meinem Rechner gedruckt werden sollte, kann ich im Augenblick nicht nachkucken, was angehakt war.
ich melde mich erst in der 33. KW, bin nächste Woche im Urlaub
Danke schon mal für die erste Antwort
Anne
<p>es ist reiner Text, aber Kopf- bzw. Fußzeilen sollten mitgedruckt werden.</p><p>da das aber nicht von meinem Rechner gedruckt werden sollte, kann ich im Augenblick nicht nachkucken, was angehakt war. </p><p>ich melde mich erst in der 33. KW, bin nächste Woche im Urlaub</p><p>Danke schon mal für die erste Antwort</p><p>Anne </p>
Hallo
reiner Text, mit allen wichtigen Kopfzeilen, aber ohne Fußzeilen sollten gedruckt werden
<p>Hallo</p><p>reiner Text, mit allen wichtigen Kopfzeilen, aber ohne Fußzeilen sollten gedruckt werden </p><p>allerdings haben wir auch versucht mit "keine Kopfzeilen" zu drucken</p><p>auch dabei ist Pegasus abgestürzt </p>
