SSL Problem mit web.de
Hallo liebe Leute,
es ist wirklich genial, dass es Pegasus Mail noch immer gibt - mein alltime favourite Mail-Programm! Genial auch, dass es noch andere User gibt, die mehr Programmier-Hintergrundwissen haben als ich.
Die Angabe der notwendigen Anpassungen der SMTP-Einstellungen hat mich gerade gerettet! Soweit ich sehe, kann ich nach dem Update auf v4.7 auch wieder Mails verschicken...
Dankeschön an alle, die dieses Forum immer mit den notwendigen Infos bestücken!!!
Viele Grüße
Lilableu
<p>Hallo liebe Leute,</p><p>es ist wirklich genial, dass es Pegasus Mail noch immer gibt - mein alltime favourite Mail-Programm! Genial auch, dass es noch andere User gibt, die mehr Programmier-Hintergrundwissen haben als ich.</p><p>Die Angabe der notwendigen Anpassungen der SMTP-Einstellungen hat mich gerade gerettet! Soweit ich sehe, kann ich nach dem Update auf v4.7 auch wieder Mails verschicken...</p><p>Dankeschön an alle, die dieses Forum immer mit den notwendigen Infos bestücken!!! </p><p>Viele Grüße</p><p>Lilableu</p><p> </p><p> </p>
Hallo,
ich habe meine POST bei web.de.
Web.de hatte seit einigen Wochen Mails geschickt, dass bei mir die
SSL-Verschlüsselung fehlt. das habe ich dann auch vor etwa 2 Wochen entsprechend
eingestellt.
POP3      direkte SSL  Verbindung  mit Port 995
SMTP      mit  STARTTLS                    Port 587
Das hat bis vorgestern funktioniert. Jetzt kommt eine Fehlermeldung:
 error:140770FC:SSL  routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol
Diese Meldung kommt aber nur bei POP3 ....  SMTP funktioniert  weiterhin.
Im web habe ich dieses Problem  einmalig gefunden. Leider nur in englisch.
 Ich habe  Pegasus 4.7 Deutsch ---  WINDOWS 8
Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Besten Dank
<p>Hallo,</p><p>ich habe meine POST bei web.de.</p><p>Web.de hatte seit einigen Wochen Mails geschickt, dass bei mir die SSL-Verschlüsselung fehlt. das habe ich dann auch vor etwa 2 Wochen entsprechend eingestellt.  </p><p>POP3      direkte SSL  Verbindung  mit Port 995  </p><p>SMTP      mit  STARTTLS                    Port 587</p><p>Das hat bis vorgestern funktioniert. Jetzt kommt eine Fehlermeldung:</p><p> error:140770FC:SSL  routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unknown protocol  </p><p>Diese Meldung kommt aber nur bei POP3 ....  SMTP funktioniert  weiterhin.</p><p>Im web habe ich dieses Problem  einmalig gefunden. Leider nur in englisch.</p><p> Ich habe  Pegasus 4.7 Deutsch ---  WINDOWS 8 </p><p>Kann mir jemand etwas dazu sagen?</p><p>Besten Dank </p><p>   </p>
[quote user="HansDieter"]Kann mir jemand etwas dazu sagen?[/quote]
Ich sehe hier keine Probleme unter Windows 7, vielleicht ist das nur ein zeitweiliges Problem.
<p>[quote user="HansDieter"]Kann mir jemand etwas dazu sagen?[/quote]</p><p>Ich sehe hier keine Probleme unter Windows 7, vielleicht ist das nur ein zeitweiliges Problem.</p>
Hallo,  [:)]
also bei mir läuft web.de mit V4.70 DE  ohne jedliche Probleme. Sowohl POP3 über direkt SSL als auch SMTP über STARTTLS mit jeweils den gleichen Ports wie du geschrieben hattest.
Liebe Grüße
Peggy  [W]
<P>Hallo,  [:)]</P> <P>also bei mir läuft web.de mit V4.70 DE  ohne jedliche Probleme. Sowohl POP3 über direkt SSL als auch SMTP über STARTTLS mit jeweils den gleichen Ports wie du geschrieben hattest.  </P> <P>Liebe Grüße</P> <P>Peggy  [W]</P>
