[quote user="nima"]Eine deutsche Hilfe habe ich auch, nur eben die Hilfe zur Hilfe nicht, was immer sich auch dahinter verbergen mag.[/quote]
Nichts, das ist auch in der englischen Version nicht anders.
Hallo,
ich habe eben Pegasus installiert und bekomme eine bekannte Windows-Meldung bezüglich WinHelp32.exe.
Allerdings gibt es dann auf der Seite keine Datei, die für Win10 64Bit geeignet ist.
Was für eine Alternative benutzt man dann nun?
Danke.
die Sache mit der Hilfe (der deutschen Version) wurde auch im englischen Teil schon angesprochen:
http://community.pmail.com/forums/thread/49379.aspx
Da die neue Hilfe noch nicht übersetzt ist, ist die deutsche Version erstmal noch ohne Hilfe.
Man kann aber die englische Hilfe in der deutschen Version freischalten, indem man im Pegasus Programmverzeichnis die englische Hilfedatei "winpm-32.phc" in "wpm32de.phc" umbenennt.
Hallo Ruetz,
ich habe hier eine Bedienungsanleitung von Sven gefunden, wie man die WinHlp32.exe von XP einbinden soll.
http://community.pmail.com/forums/thread/45441.aspx
Aber das funktioniert bei mir nicht.
Ich habe auf der WinXP-CD zwei verschiedene WinHlp32.exe gefunden und mit beiden probiert.
Alles entsprechend eingerichtet. Ich habe nur keine Eingabeaufforderung als Admin, sondern nur Powershell Admin.
Da geht es nicht.
Dann habe ich die CMD als Admin manuell ausgeführt. Er sagt, er hat alles gemacht, aber es geht nicht.
Vielleicht sollte man die Hilfsdateien zu *.chm -Dateien umstricken. Das funktioniert wenigstens. (Auch bei meinen Uralt-Programmen wie Mpeg2Schnitt)
Eine weitere Option wäre, die Hilfe online zu stellen. Auch wäre eine dynamische PDF vorstellbar.
*.chm ist leider keine lösung, da dies nur von lokalen laufwerken aufrufbar ist. prinzipiell ist von david deswegen ein neues hilfesystem programmiert worden, welches aber erst in englisch verfügbar ist. somit macht der tipp die englischsprachige hilfe umzubenennen durchaus sinn. ich hoffe, dass bald jemand die ressourcen hat den hilfetext in deutsch zur verfügung zu stellen - spätestens eben mit der zukünftigen version 5.x. wahrscheinlich macht es vorher auch wenig sinn.
Nach langem Suchen habe ich nun eine Möglichkeit gefunden, die alle Hilfedateien mit der Endung *.hlp öffnen kann.
Das geht natürlich nicht vom Programm aus, sondern nur mit einem Doppleklick auf die jeweilige Datei.
Win10 unterstützt das ja nicht mehr und so muss man da ein wenig basteln.
Aber keine Angst, das geht ganz einfach.
Eine tolle Erklärung gibt es hier:
https://www.youtube.com/watch?v=Fy-is0tadkM
Einfach alles machen und danach haben alle Hilfedateien ein blaues Fragezeichen.
Bis denne
Ich nutze die portable Version unter Win 7. Die winhlp32.exe ist installiert. Trotzdem bekomme ich unter Hilfe zur Hilfe hier die Meldung sie wäre es nicht. Das Umbenennen von englisch in deutsch ändert nichts. Eine deutsche Hilfe habe ich auch, nur eben die Hilfe zur Hilfe nicht, was immer sich auch dahinter verbergen mag.
