Vorschauansicht - manche Nachrichten werden nicht angezeigt
Ich habe gerade Pegasus Mail 4.91 auf einem neuen Win11 PC installiert. Dann die Benutzer eingerichtet und meine "alten Daten" in die Benutzerordner kopiert. Es werden alle Betreffzeilen angezeigt, aber bei manchen Nachrichten erscheint die der Vorschauansicht ein leeres, graues Fenster.
Woran kann das liegen?
Der IERenderer ist angelgt unter: C:\PMAIL\Programs\IERenderer
Das Symbol der IERenderers ist im Programm nicht zu sehen.
Vielen Dank an Euch!
Ich habe gerade Pegasus Mail 4.91 auf einem neuen Win11 PC installiert. Dann die Benutzer eingerichtet und meine "alten Daten" in die Benutzerordner kopiert. Es werden alle Betreffzeilen angezeigt, aber bei manchen Nachrichten erscheint die der Vorschauansicht ein leeres, graues Fenster. Woran kann das liegen? Der IERenderer ist angelgt unter: C:\PMAIL\Programs\IERenderer Das Symbol der IERenderers ist im Programm nicht zu sehen. Vielen Dank an Euch!
In welcher Version? Ich würde erstmal ein Update auf die aktuellste Version des IERs vorschlagen, der Link zur Webseite befindet sich unten in meiner Signatur.
[quote="pid:58747, uid:56137"]Der IERenderer ist angelgt unter: C:\PMAIL\Programs\IERenderer Das Symbol der IERenderers ist im Programm nicht zu sehen.[/quote] In welcher Version? Ich würde erstmal ein Update auf die aktuellste Version des IERs vorschlagen, der Link zur Webseite befindet sich unten in meiner Signatur.
Version 2.7.3.0 ist die Version, wenn ich in der Datei PMLauncher.exe die Eigenschaften schaue.
Kannst Du mir bitte sagen warum der Renderer im Programmverzeichnis angelegt ist, aber sich in PMail nicht aktivieren lässt? Bzw. warum das Symbol dort nicht angezeigt wird?
Danke
Version 2.7.3.0 ist die Version, wenn ich in der Datei PMLauncher.exe die Eigenschaften schaue. Kannst Du mir bitte sagen warum der Renderer im Programmverzeichnis angelegt ist, aber sich in PMail nicht aktivieren lässt? Bzw. warum das Symbol dort nicht angezeigt wird? Danke
Kann ich nicht, kann nur spekulieren: Vermutlich ist das Speicherverzeichnis für Bilder nicht korrekt konfiguriert, deshalb sollte auch ein Update durchgeführt werden, das möglicherweise dagegen hilft. Aktuell ist 2.7.3.8, und auf der Downloadseite steht zu dem Thema u.a. folgendes unter https://www.pmpgp.de/renderer/History.htm#Version_2.7.3.8:
Another fix had to be applied to changing the cache path if not using the recommended default which resulted in falling back to the current Windows user's TEMP directory.
Danach weitere Informationen, falls nötig, um das Problem manuell zu lösen. Evtl. könnte es hilfreich sein, die alte IER-Version vor dem Update zu deinstallieren, das sollte über die Windows-Einstellugen für (De-)Installationen möglich sein.
[quote="pid:58764, uid:56137"]Kannst Du mir bitte sagen warum der Renderer im Programmverzeichnis angelegt ist, aber sich in PMail nicht aktivieren lässt? Bzw. warum das Symbol dort nicht angezeigt wird?[/quote] Kann ich nicht, kann nur spekulieren: Vermutlich ist das Speicherverzeichnis für Bilder nicht korrekt konfiguriert, deshalb sollte auch ein Update durchgeführt werden, das möglicherweise dagegen hilft. Aktuell ist 2.7.3.8, und auf der Downloadseite steht zu dem Thema u.a. folgendes unter https://www.pmpgp.de/renderer/History.htm#Version_2.7.3.8: >Another fix had to be applied to changing the cache path if not using the recommended default which resulted in falling back to the current Windows user's TEMP directory. Danach weitere Informationen, falls nötig, um das Problem manuell zu lösen. Evtl. könnte es hilfreich sein, die alte IER-Version vor dem Update zu deinstallieren, das sollte über die Windows-Einstellugen für (De-)Installationen möglich sein.
edited Mar 19 at 5:43 pm
Danke, vielmals!!! Es hat funktioniert.
Habe zuerst den alten Renderer deinstalliert und dann die aktuelle Version installiert.
Schönes Wochenende wünsche ich Dir!
Danke, vielmals!!! Es hat funktioniert. Habe zuerst den alten Renderer deinstalliert und dann die aktuelle Version installiert. Schönes Wochenende wünsche ich Dir!
