wo wird Ordnergröße und Ordnerposition gespeichert ?
Thank you, thats the answer I looked for !!!
Greetings
Adonis
<p>Thank you, thats the answer I looked for !!!</p><p> </p><p>Greetings</p><p>Adonis </p>
Guten morgen zusammen,
 in welcher Datei wird die Anordnung der einzelen Fenter vom Hauptbildschirm abgespeichert ?
 Ich möchte diese gerne manuel beareiten, da mir so eine genauere Position der Fensteranordnung möglich ist.
Freue mich über Antworten :-)
Liebe Grüße
Adonis
nutze Pegausmail schon seit üner 10 Jahren :-)
<p>Guten morgen zusammen,</p><p> in welcher Datei wird die Anordnung der einzelen Fenter vom Hauptbildschirm abgespeichert ?</p><p> Ich möchte diese gerne manuel beareiten, da mir so eine genauere Position der Fensteranordnung möglich ist.</p><p> </p><p>Freue mich über Antworten :-)</p><p>Liebe Grüße</p><p>Adonis nutze Pegausmail schon seit üner 10 Jahren :-) </p>
[quote user="Adonis"] in welcher Datei wird die Anordnung der einzelen Fenter vom Hauptbildschirm abgespeichert ?[/quote]
Bitte etwas präziser: Was meinst du genau du mit "Hauptbildschirm"? Aufgrund der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten gibt es da verschiedene Varianten, vor allem zunächst mal mit Vorschau oder ohne? Mit Vorschau wäre dann nur ein Fenster mit mehreren Scheiben innerhalb der Programmfensters, ansonsten mehrere Fenster innerhalb des Programmfensters. Außerdem geht auch eine Kombination aus beidem. Am besten wäre ein Bild bzw. eine Skizze (zum Datenschutz) deiner Konfiguration, läßt sich über den Options-Reiter des Eingabe-Fensters dieses Forums hier anhängen, darf aber nicht größer als 64 KB sein.
<p>[quote user="Adonis"] in welcher Datei wird die Anordnung der einzelen Fenter vom Hauptbildschirm abgespeichert ?[/quote]</p><p>Bitte etwas präziser: Was meinst du genau du mit "Hauptbildschirm"? Aufgrund der zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten gibt es da verschiedene Varianten, vor allem zunächst mal mit Vorschau oder ohne? <i>Mit</i> Vorschau wäre dann nur <i>ein</i> Fenster mit mehreren <i>Scheiben</i> innerhalb der Programmfensters, ansonsten mehrere Fenster innerhalb des Programmfensters. Außerdem geht auch eine Kombination aus beidem. Am besten wäre ein Bild bzw. eine Skizze (zum Datenschutz) deiner Konfiguration, läßt sich über den <i>Options</i>-Reiter des Eingabe-Fensters dieses Forums hier anhängen, darf aber nicht größer als 64 KB sein. </p>
IERenderer's Home: https://www.pmpgp.de/renderer/History.htm
